Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du die Gehäuseunterseite entfernst.
Diese Anleitung ist auch eine grundständige Anleitung für den Austausch anderer Hardware-Teile.
Was du brauchst
Entferne die einzelne 7 mm #1 Kreuzschlitzschraube, mit der das optische Laufwerk befestigt ist.
Entferne sorgfältig die Halterung des optischen Laufwerks, indem du die Einfassung vom Laptop wegziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
How Is solved Twisted screw and broken inside the frame
For laptop ip520
