Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Ideapad 320-15ABR Gehäuseunterseite austauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Ideapad 320-15ABR Gehäuseunterseite austauschen, Gehäuseunterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du beginnst, gehe nochmal sicher, dass der Rechner heruntergefahren ist und das Netzteil nicht eingesteckt ist.
    • Entferne die einzelne 7 mm #1 Kreuzschlitzschraube, mit der das optische Laufwerk befestigt ist.
    • Achte auf die Schrauben, damit du sie nicht verlierst. Unsere Magnetic Project Mat ist dafür sehr empfehlenswert.
  2. Lenovo Ideapad 320-15ABR Gehäuseunterseite austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Gehäuseunterseite austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Gehäuseunterseite austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne sorgfältig die Halterung des optischen Laufwerks, indem du die Einfassung vom Laptop wegziehst.
  3. Lenovo Ideapad 320-15ABR Gehäuseunterseite austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR Gehäuseunterseite austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwölf #1 Kreuzschlitzschrauben auf der Rückabdeckung des Laptops.
  4. Lenovo Ideapad 320-15ABR Gehäuseunterseite austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Gehäuseunterseite austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Gehäuseunterseite austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Heble die Rückabdeckung mit einem Opening Tool heraus.
  5. Lenovo Ideapad 320-15ABR Gehäuseunterseite austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Gehäuseunterseite austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Gehäuseunterseite austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Rückabdeckung nach oben ab und entferne sie vom Laptop.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Anurag Deb
1.045 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
How Is solved Twisted screw and broken inside the frame
For laptop ip520
mohsen JUVE - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 13,014
