Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Ideapad 320-15IAP Display austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo Ideapad 320-15IAP Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe dreizehn 6,5 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher aus der Rückabdeckung heraus.
      • Ziehe das CD-Laufwerk mit einem Öffnungswerkzeug aus dem Computer, sobald alle Schrauben entfernt sind.
      • Verwende das Öffnungswerkzeug, um das Gehäuse vom Laptop zu ziehen, indem du die Rückabdeckung entlang der Computer-Ränder anhebst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Ideapad 320-15IAP Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne den Rückseitenschutz, indem du ihn vorsichtig nach oben ziehst. Dabei können beängstigende Geräusche entstehen, das ist aber völlig normal.
      • Drehe vier 4,5-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher aus den Display-Scharnieren heraus.
      • Trenne das Displaykabel, indem du vorsichtig auf die schwarze Lasche des ZIF-Steckverbinders drückst und das Kabel herausziehst.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Ideapad 320-15IAP Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Zieh die beiden Koaxialkabel auf der WLAN-Karte vorsichtig direkt nach oben ab.
      • Das Display sollte nun vollständig getrennt und bereit zur Entfernung sein.
      • Stütze die Display-Halterungen mit einem Öffnungswerkzeug ab, indem du sie damit hochdrückst.
      • Höchstwahrscheinlich lassen sie sich nur schwer hochklappen. Wenn du sie nicht mit dem Öffnungswerkzeug hochbekommst, versuche den Laptop zu öffnen, während du beide Halterungen gegen das Gehäuse drückst, und schließe dann den Laptop, während die Halterungen oben bleiben.
      • Entferne die Display-Einheit.
      Frag FixBot
    4. Lenovo Ideapad 320-15IAP Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hebele den Bildschirmrand mit dem Öffnungswerkzeug an. Es kann zu knackenden Geräuschen kommen, wenn sich die Clips lösen.
      • Drehe die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Bildschirm am Laptopgehäuse halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    5. Lenovo Ideapad 320-15IAP Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo Ideapad 320-15IAP Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne das Displaykabel an der Rückseite des Bildschirms, indem du den Metallgriff vom Stecker nach oben hebst und das Kabel vorsichtig aus dem Stecker ziehst.
      • Entferne den Bildschirm aus dem Displaygehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerhter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 2,677
