Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Ideapad 320-15IAP Festplatte ersetzen
Was du brauchst
    1. Lenovo Ideapad 320-15IAP Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Ideapad 320-15IAP Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe alle dreizehn 6,5 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher aus der Rückabdeckung heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Ideapad 320-15IAP Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo Ideapad 320-15IAP Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne das CD-Laufwerk mit einem Öffnungswerkzeug. Möglicherweise musst du dafür einiges an Kraft aufwenden, achte also währenddessen auf deine Finger.
      • Hebe die Abdeckung an, indem du das Öffnungswerkzeug an verschiedenen Stellen entlang der Seite des Laptops ansetzt.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Ideapad 320-15IAP Festplatte ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne das Festplattenlaufwerk, indem du deinen Finger unter den hervorgehobenen Bereich steckst, dann nach oben drückst und das Laufwerk nach links herausziehst.
      • Entferne den Adapter vom Laufwerk und setze dann das neue Laufwerk in den Adapter ein.
      • Um das neue Laufwerk einzusetzen, lege es vorsichtig in den Schacht für das Festplattenlaufwerk und drücke es behutsam in den SATA-Steckplatz.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 2,407
