Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad ersetzen
Was du brauchst
    1. Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad ersetzen, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad ersetzen, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad ersetzen, Motherboard: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe dreizehn 6,5-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher aus der Rückwand heraus.
      • Ziehe das CD-Fach mit dem Öffnungswerkzeug heraus, sobald alle Schrauben entfernt sind.
      • Verwende das Öffnungswerkzeug, um das Gehäuse vom Laptop abzuziehen, indem du die Rückwand entlang der Computerkanten anhebst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe vier 4,5 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher aus den Display-Halterungen heraus.
      • Ziehe den Kabelschutz vorsichtig von der Rückseite des Computers ab. Du hörst dabei möglicherweise knackende Geräusche, aber das ist normal, da sich die Verriegelungen beim Ziehen lösen.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Trenne das Displaykabel, indem du die schwarze Lasche des ZIF-Steckverbinders mit dem Öffnungswerkzeug anhebst und das Kabel vorsichtig herausziehst.
      • Trenne die beiden Koaxialkabel auf der WLAN-Karte, indem du vorsichtig an den Kabeln nach oben ziehst.
      • Hebe die Displayhalterungen an, indem du sie mit einem Öffnungswerkzeug nach oben hebelst.
      • Es kann helfen, beide Halterungen gleichzeitig anzuheben, aber nur die rechte muss angehoben werden, damit das Motherboard darunter herausgenommen werden kann.
      Frag FixBot
    4. Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe vier 3 mm silberne Schrauben auf dem Motherboard mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Drehe die einzelne 6 mm schwarze Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Durch das Herausdrehen einer der silbernen Schrauben springt die WLAN-Karte hervor. Falls dein neues Motherboard nicht mit einer eigenen WLAN-Karte geliefert wird, solltest du die Karte abziehen und in dein neues Motherboard einbauen.
      Frag FixBot
    5. Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die sechs Flachbandkabel, indem du die schwarzen Verriegelungslaschen der ZIF-Steckverbinder mit einem Spudger anhebst und die Kabel dann vorsichtig herausziehst.
      Frag FixBot
    6. Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entnimm das Motherboard vorsichtig und achte darauf, dass dabei keine Kabel gezogen oder verklemmt werden.
      • Falls bei deinem neuen Motherboard keine RAM-Sticks vorinstalliert sind, musst du möglicherweise deinen alten RAM übertragen, bevor du es wieder einbaust. Sieh dir diese Anleitung an, um zu sehen, wie das geht.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad ersetzen, Touchpad: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad ersetzen, Touchpad: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben vom oberen Rand des Trackpads.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Ideapad 320-15IAP Touchpad ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe das Trackpad an der Oberkante aus seinem Schacht, um es aus dem Laptop zu entfernen.
      • Achte beim Wiedereinbauen des Touchpad darauf, zuerst die Unterkante einzusetzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 3,471
