Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Ideapad 320-17IKB Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Ideapad 320-17IKB Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off and unplug the computer.
    • Flip the laptop over so that the back panel is facing upwards.
  2. Lenovo Ideapad 320-17IKB Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo Ideapad 320-17IKB Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove fourteen 7mm Phillips #00 screws from the back panel.
  3. Lenovo Ideapad 320-17IKB Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the optical drive by pulling the bezel away from the laptop.
  4. Lenovo Ideapad 320-17IKB Back Panel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Ideapad 320-17IKB Back Panel Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use your fingers or an opening tool to gently remove the back panel from the bottom of the laptop.
    • Lay both sides of the laptop next to each other.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,130
