Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Back Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Shut down and unplug your laptop before you begin.
  2. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the nine 6 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the two 10 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  3. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the back cover.
    • Remove the back cover.
Ziellinie
Isaiah Vang
669 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018 Mitglied von UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G6
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 745
