Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Ideapad Y700 15-ISK Austausch der Festplatte
Was du brauchst
    1. Lenovo Ideapad Y700 15-ISK Austausch der Festplatte, Vorbereitung für die Demontage des Laptops.: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Ideapad Y700 15-ISK Austausch der Festplatte, Vorbereitung für die Demontage des Laptops.: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Fahre den Laptop herunter.
      • Ziehe den Netzstecker.
      • Schließe den Laptop.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Ideapad Y700 15-ISK Austausch der Festplatte, Öffnen der Bodenplatte: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Ideapad Y700 15-ISK Austausch der Festplatte, Öffnen der Bodenplatte: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Ideapad Y700 15-ISK Austausch der Festplatte, Öffnen der Bodenplatte: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Lege den Laptop mit dem Boden nach oben.
      • Entferne diese elf Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
      • Schiebe ein dünnen Werkzeug zwischen Bodenplatte und Gehäuse ein, schiebe es dann in Richtung der Lüftungsöffnungen und hebe die Platte vorsichtig ab.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Ideapad Y700 15-ISK Austausch der Festplatte, Ausbau der Festplatte: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Ideapad Y700 15-ISK Austausch der Festplatte, Ausbau der Festplatte: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne diese vier Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
      • Löse das Flachbandkabel und und ziehe es ab.
      • Entferne die Festplatte vom Laptop.
      Frag FixBot
    4. Lenovo Ideapad Y700 15-ISK Austausch der Festplatte, Halterung ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Ideapad Y700 15-ISK Austausch der Festplatte, Halterung ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Ideapad Y700 15-ISK Austausch der Festplatte, Halterung ausbauen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trenne den SATA-Adapter von der Festplatte.
      • Entferne die Festplatte aus der Halterung.
      Frag FixBot
Abschluss
Die Festplatte ist raus. Um ein neues zu installieren, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
Friend, I tried to remove the cover after removing all the screws, but it seemed to be locked.
rpvale2002 - Antwort Teilen
You need to carefully pry the bottom cover with something thin like a plastic pryer.
Sebastian Szymański - Antwort Teilen
My Y700 has two harddrives. Is this the instructions for the primary hard drive or the secondary?
klobpries - Antwort Teilen
It’s possible that the second drive is a M.2 drive. Both can be either. It’s suggested to use the faster drive for the system and the slower one for storage.
Would Samsung 1TB SSD 860 EVO work for the HDD replacement ?
chou jason - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 11,878
