Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Begin by turning your closed laptop so that you are looking at the bottom panel.
  2. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate the 10 screws (6mm) around the border of the panel.
    • Using the Torx T5 Screwdriver, remove the screws.
  3. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Now that the screws are removed, gently lift the back panel upwards to detach it from the rest of your laptop.
  4. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement, Speakers: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement, Speakers: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove 2 screws (2mm) from each of the speakers, 4 screws total, using the PH #000 screwdriver.
  5. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Locate the connecting cables.
  6. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Unclip the cables by pulling downwards gently using tweezers.
  7. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Speakers Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • After the cables are disconnected, remove the speakers by lifting the speakers up.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Andria Chen
624 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UC Santa Barbara, Team S1-G5, Weedon Fall 2017 Mitglied von UC Santa Barbara, Team S1-G5, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G5
5 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 217
