Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Ideatab A1000 auf Werkseinstellungen zurücksetzen / Formatieren
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Lenovo Ideatab A1000 auf Werkseinstellungen zurücksetzen / Formatieren, Lenovo Ideatab A1000 auf Werkseinstellungen zurücksetzen / Formatieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Als erstes kannst du mit dem Reset Knopf einen Soft Reset versuchen, der keine Daten auf deinem Gerät löscht.
  2. Lenovo Ideatab A1000 auf Werkseinstellungen zurücksetzen / Formatieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Ideatab A1000 auf Werkseinstellungen zurücksetzen / Formatieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Ideatab A1000 auf Werkseinstellungen zurücksetzen / Formatieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nun der Hard Reset:
    • Schalte das Tablet aus.
    • Drücke und halte den Lauter-Knopf und den Power Button gleichzeitig.
    • Wenn der Bildschirm zur Systemwiederherstellung erscheint, nutze die Lautstärkeregler zur Navigation und den Power Button zur Bestätigung.
    • Wähle "Wipe Data / Factory Reset", "Yes – Delete all user data", "Reboot System now".
  3. Lenovo Ideatab A1000 auf Werkseinstellungen zurücksetzen / Formatieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Das war´s!
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
47 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
ZFix
191.308 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.539 Anleitungen geschrieben
36 Kommentare
If device is connected to charger that button combination doesn't work. It goes to hardware test menu.
Pekka Lounatvuori - Antwort
How to reser chinese language lenova phone
With Chinese phones, you do not need to use other options, and there is no confirmation. The wipe simply starts, and completes by wiping your phone. Read more - http://www.gogorapid.com/how-to-reset-ch...
Rumal Roma - Antwort
My lenovo a 1000 idea tab's display is gone....no bottom in work...how to reset or fix it
ashiquehossain15 - Antwort
my lenovo s850 is on meta mode when i press vol down + power button and nothing appear when i press vol up + power button.. the thing is i've tried many button sequence but i just cat get into reset mode or cynogen mode.. :(
wooblegooble92 - Antwort
My lenovo tab isnt working until it went to some sort of menu using volume buttons but then i actually pressed something and it went to a screen saying "Now send the package you want to apply to the device using adb sideload <filename>" how do i go back to the reboot menu
Albert Einstein - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 250
Insgesamt: 400,866
