Einleitung
Wenn dein Tablet nicht korrekt startet oder sich aufhängt...
Wenn dein Tablet beim Lenovo Logo hängen bleibt...
Wenn du das Muster zum Entsperren zu oft falsch eingegeben hast...
Wenn du dein Passwort vergessen hast und dich nicht bei Google einloggen kannst...
Wenn du alle Daten von deinem Gerät löschen und dieses formatieren möchest...
Vorsicht!!! Du wirst alle Daten verlieren!!!
Was du brauchst
Einführungsvideo
Als erstes kannst du mit dem Reset Knopf einen Soft Reset versuchen, der keine Daten auf deinem Gerät löscht.
Nun der Hard Reset:
Schalte das Tablet aus.
Drücke und halte den Lauter-Knopf und den Power Button gleichzeitig.
Wenn der Bildschirm zur Systemwiederherstellung erscheint, nutze die Lautstärkeregler zur Navigation und den Power Button zur Bestätigung.
Wähle "Wipe Data / Factory Reset", "Yes – Delete all user data", "Reboot System now".
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
47 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
36 Kommentare
If device is connected to charger that button combination doesn't work. It goes to hardware test menu.
How to reser chinese language lenova phone
With Chinese phones, you do not need to use other options, and there is no confirmation. The wipe simply starts, and completes by wiping your phone. Read more - http://www.gogorapid.com/how-to-reset-ch...
My lenovo a 1000 idea tab's display is gone....no bottom in work...how to reset or fix it
my lenovo s850 is on meta mode when i press vol down + power button and nothing appear when i press vol up + power button.. the thing is i've tried many button sequence but i just cat get into reset mode or cynogen mode.. :(
My lenovo tab isnt working until it went to some sort of menu using volume buttons but then i actually pressed something and it went to a screen saying "Now send the package you want to apply to the device using adb sideload <filename>" how do i go back to the reboot menu
