Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Festplatte im Lenovo Legion ausgetauscht wird. Du kannst die Festplatte austauschen, wenn sie kaputt ist, oder wenn du mehr Speicherplatz haben willst. Du kannst die Festplatte auch durch eine SSD ersetzen.
Was du brauchst
Entferne die dreizehn 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
Stelle den Laptop auf den Seitenkante ab und heble die Bodenplatte mit einem Spudger oder einer Kunststoffkarte ab. Öffne das Gerät ein wenig, damit du es besser fassen kannst.
Beim Ablösen kannst du es gut hören, wenn sich die Rasten lösen.
Die Festplatte ist das weiße Quadrat an der rechten Seite des Gerätes.
Entferne die vier 4,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Festplatte befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Hi,
does anyone know if replacing the 1TB hard disk with a 1TB SSD is possible? (I’m thinking in terms of cloning the whole disk: can I go for a 1TB SSD or do I need a bigger one? Do hidden partitions for restoring the system / this kind of stuff get copied correctly? Most tutorials online just copy the Windows partition: wouldn’t want to find out I can’t reset the system if needed.)
