Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Legion Y520-15IKBN RAM tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Legion Y520-15IKBN RAM tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Gerät vor Reparaturbeginn aus und ziehe den Netzstecker.
    • Entferne die dreizehn 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
  2. Lenovo Legion Y520-15IKBN RAM tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Stelle den Laptop auf der Seitenkante ab und zwänge einen Spudger zwischen die Bodenplatte und den Rahmen. Heble dann damit rundherum, bis sich die Bodenplatte löst.
    • Öffne das Gerät ein wenig, damit du es besser fassen kannst.
    • Hebe die Bodenplatte vom Gerät ab.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Bodenplatte an allen vier Seiten richtig eingerastet ist.
  3. Lenovo Legion Y520-15IKBN RAM tauschen, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Legion Y520-15IKBN RAM tauschen, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Das RAM und der Lüfter sind teilweise mit einer Kunststoffabdeckung bedeckt. Um an das RAM heranzukommen, musst du sie entfernen.
    • Für den Austausch des RAMs musst du den Akku nicht ausbauen.
  4. Lenovo Legion Y520-15IKBN RAM tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Legion Y520-15IKBN RAM tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Legion Y520-15IKBN RAM tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Neben dem Lüfter befindet sich eine quadratische silberne Metallabdeckung. Heble die kleinen Laschen an der Seite der Abdeckung mit einem Spudger weg.
  5. Lenovo Legion Y520-15IKBN RAM tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo Legion Y520-15IKBN RAM tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nun wird das RAM sichtbar. Zwei Laschen befestigen jeden RAM-Riegel an der Seite. Ziehe an den Laschen, um die Riegel zu lösen.
    • Achte beim Einbau der Riegel auf Striche, die mit den entsprechenden Markierungen übereinstimmen müssen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Hi, can i add any 8gb 2400mhz ddr4 kit bought online? or does it have to be a specific kind?
Thank you for the guide
Azim Hanif - Antwort
Excellent guide, I’d just remind myself while the body is open its a good opportunity to use some compressed air [dust, crumbs etc.] and to always wear an anti static band when handling the inside of any electronic.
FritzDW - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 138
Insgesamt: 13,922
