Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das RAM im Lenovo Legion 520-IKBN ausgetauscht wird. Du solltest das RAM auswechseln , wenn der Computer langsamer als normal läuft, oder wenn du beim Hochfahren einen schwarzen Bildschirm siehst. .
Was du brauchst
Entferne die dreizehn 6,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
Stelle den Laptop auf der Seitenkante ab und zwänge einen Spudger zwischen die Bodenplatte und den Rahmen. Heble dann damit rundherum, bis sich die Bodenplatte löst.
Hebe die Bodenplatte vom Gerät ab.
Das RAM und der Lüfter sind teilweise mit einer Kunststoffabdeckung bedeckt. Um an das RAM heranzukommen, musst du sie entfernen.
Neben dem Lüfter befindet sich eine quadratische silberne Metallabdeckung. Heble die kleinen Laschen an der Seite der Abdeckung mit einem Spudger weg.
Nun wird das RAM sichtbar. Zwei Laschen befestigen jeden RAM-Riegel an der Seite. Ziehe an den Laschen, um die Riegel zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Hi, can i add any 8gb 2400mhz ddr4 kit bought online? or does it have to be a specific kind?
Thank you for the guide
Here’s a link for the compatible ones https://www.crucial.de/deu/de/upgrade-ko...
Hi, after instaling another 8GB 2400mhz ddr4 do i have to do anything special after so the pc will recognize the ram or something? i don't know much about pc thank you for the guide.
