Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL CMOS Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL CMOS Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure the computer has been shut down before proceeding.
    • Place the computer upside down on a flat surface.
    • Remove ten 5mm screws with the Phillips #00 screwdriver.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL CMOS Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL CMOS Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pry up the latches using an opening pick.
    • Remove the lower case to show the internal components of the computer.
    Frag FixBot
  3. Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Disconnect the CMOS battery's wire from the motherboard.
    • Pry the battery off of the motherboard.
    • There is glue holding the battery down; be gentle with the removal process.
    Frag FixBot
Abschluss
Austin Community College, Team 1-3, Anderson Spring 2026 Mitglied von Austin Community College, Team 1-3, Anderson Spring 2026
AUSTINCC-ANDERSON-S26S1G3
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 145
