Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkCentre A70z Backlight Cable Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkCentre A70z  Backlight Cable Replacement, Remove Conductive Tape from Backlight Cable: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove conductive tape wrapped around the backlight cable as below seen below.
    • The issue has a low failure rate with the woven type of conductive tape. However, has a high failure rate with an aluminum foil type of conductive tape.
  2. Lenovo ThinkCentre A70z  Backlight Cable Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkCentre A70z  Backlight Cable Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkCentre A70z  Backlight Cable Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Order special tape that has sponge as noted: 03T9708 34.3BE7.001 FRU_EMI_GASKET_MB_SHEILDING_TOYAMA
    • Replace previous conductive tape with new tape 03T9708 after Removing original tapes.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
James Finch
2.366 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 745
