Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo ThinkPad E540 Display austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo ThinkPad E540 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad E540 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke die Schalter zum Lösen des Akkus voneinander weg.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo ThinkPad E540 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Batterie entfernen
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad E540 Display austauschen, Display: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Aufkleber an den unteren Ecken des Bildschirms, um die Schrauben freizulegen.
      • Entferne die beiden 1 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00), die sich unter den Aufklebern befinden.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad E540 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem Finger unter den Kunststoff und heble vorsichtig, um die Clips um den Display-Rand zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad E540 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00 um das Display herum.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad E540 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kunststoffabdeckung und sechs 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von beiden Seiten des Displays.
      Frag FixBot
    5. Lenovo ThinkPad E540 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad E540 Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad E540 Display austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne das orangefarbene Klebeband, das den Displaystecker abdeckt.
      • Trenne das Flachbandkabel des Displays, indem du die Verriegelung anhebst und sie um 180 Grad umklappst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 5,813
