Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo ThinkPad E540 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo ThinkPad E540 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad E540 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke die Schalter zum Lösen des Akkus voneinander weg.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo ThinkPad E540 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Batterie entfernen
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad E540 RAM austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der Bodenplatte.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad E540 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebel das Bodenpanel mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad E540 RAM austauschen, Verriegelungslaschen lösen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Löse die Verriegelungslaschen auf beiden Seiten des RAM-Riegels, indem du beide Laschen gleichzeitig vom RAM-Riegel wegdrückst.
      • Diese Verriegelungslaschen halten den RAM-Riegel fest. Sobald du sie löst, springt der RAM-Riegel nach oben.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad E540 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad E540 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Arbeitsspeicher aus dem Laptop.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 1,905
