Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo ThinkPad E540 Tastatur ersetzen
Was du brauchst
    1. Lenovo ThinkPad E540 Tastatur ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad E540 Tastatur ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke die Schalter zum Lösen des Akkus voneinander weg.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo ThinkPad E540 Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Batterie entfernen
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad E540 Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Tastatur nach vorne Richtung Display, um einen Spalt über dem Trackpad zu erzeugen.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad E540 Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 1 mm Kreuzschlitzschrauben (#00), die unter den Tasten versteckt sind.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad E540 Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Kippe die Tastatur von oben nach vorne und hebe sie vorsichtig an.
      • Ziehe sie nicht zu weit weg, da an der Rückseite ein Kabel angeschlossen ist.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad E540 Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad E540 Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebele mit einem Spudger die schwarze Verriegelung der ZIF-Steckverbinder hoch.
      • Entnimm die blauen und violetten Flachbandkabel aus den ZIF-Steckverbindern.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Thank you for posting this guide. I was able to comfortably replace my keyboard on a Lenovo E540 Thinkpad after I spilled a full glass of water on it. I was able to get a replacement keyboard via AliExpress for $25.84USD -- I initially considered buying a replacement from eBay but the keyboard prices were half of the laptop's current value, which is a bit silly.
Thank you Timothy Sumner, you’re a legend! :)
Zeeshan Muhammad - Antwort Teilen
These instructions are miserably wrong for the model E540 20C6-008SUS. The keyboard is completely covered by a plastic grid that fills the large gaps between the keys. The keyboard hold-down screws are hidden by this grid. YOUR OWN PHOTO CLEARLY SHOWS THIS ! Furthermore, the keyboard can not be pushed “forward towards the display to create a gap above the trackpad “ simply because the 4 screws are holding it solidly in place. This plastic grid must be carefully pried up and out to expose the keyboard screws enough to be able to get a screwdriver in position over the screw heads.
Hewey Dewey - Antwort Teilen
With my edge 540 (submodel unknown) I was able to reach the screws by pushing the screw driver under the plastic grid. It did however slightly scuff up my F key
Dick van Zalinge - Antwort Teilen
You forgot the latch underneath the main battery.
Moose Technologies - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 12,125
