Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad E570 Solid State Drive (SSD) Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad E570 Solid State Drive (SSD) Replacement, Solid State Drive (SSD): Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the laptop over so that the bottom is facing upwards.
  2. Lenovo ThinkPad E570 Solid State Drive (SSD) Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew two captive 5 mm screws from the back panel of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
    • Carefully remove the back panel.
  3. Lenovo ThinkPad E570 Solid State Drive (SSD) Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad E570 Solid State Drive (SSD) Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the single 5 mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift off the SSD carefully.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 1,285
