Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad E570 Wi-Fi Card Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad E570 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the laptop over so that the bottom is facing upwards.
  2. Lenovo ThinkPad E570 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew two captive 5 mm screws from the back panel of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
    • Carefully remove the back panel.
  3. Lenovo ThinkPad E570 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the black and white coaxial cables that are connected to the chip using an opening tool.
  4. Lenovo ThinkPad E570 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the single 4 mm screw from the Wi-Fi card using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Lenovo ThinkPad E570 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • When the screw is removed, the chip will pop up at an angle.
    • Carefully grab the chip and pull outward to remove it from the laptop.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Peter Swanson
523 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 485
