Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 RAM austauschen, Rückwand: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe dein Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 so, dass die Unterseite des Laptops nach oben zeigt.
      • Drehe die neun 5 mm Feder-Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe vorsichtig ein Plektrum zwischen das Backpanel und die Oberseite der Tastatur.
      • Dabei wirst du auf einen gewissen Widerstand stoßen, wende also etwas Kraft an.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Fahre mit dem Plektrum am gesamten Rand des Laptops entlang.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Rückabdeckung entfernen.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Löse die Metallklemmen, die das Speichermodul halten, mit zwei Fingern.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Halte das Modul an beiden Seiten fest und entferne es.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 160
Insgesamt: 802
