Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo ThinkPad L460 Arbeitsspeicher austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
81
Insgesamt:
526
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 35 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn dein Lenovo ThinkPad L460 langsam läuft, abstürzt oder große Dateien nicht öffnen kann, kann das Austauschen des Arbeitsspeichers (RAM) die Leistung verbessern.
Der Arbeitsspeicher speichert die Daten und Befehle, die dein Prozessor für einen schnellen Zugriff benötigt, und hilft dem Laptop dabei, Programme und Dateien effizienter auszuführen.
Sichere vor Beginn deine Daten, schalte den Laptop aus und arbeite auf einer sauberen, antistatischen Oberfläche. Fasse den Arbeitsspeicher an den Kanten an und übe beim Einsetzen in den Steckplatz keine Gewalt aus.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo ThinkPad L460 Arbeitsspeicher austauschen, Lenovo ThinkPad L460 vollständig ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte dein Lenovo ThinkPad L460 vollständig aus.
      • Trenne das Netzteil vom Gerät.
      • Trenne alle angeschlossenen Kabel und Geräte.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo ThinkPad L460 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad L460 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad L460 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drücke mit deinen beiden Daumen die zwei Verriegelungslaschen links und rechts vom Akku in die entriegelte Position.
      • Halte die Laschen offen und schiebe den Akku aus dem Stecker, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad L460 Arbeitsspeicher austauschen, Rückabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse die 8 unverlierbaren Schrauben an der Rückabdeckung des Laptops mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Unverlierbare Schrauben müssen nicht vollständig herausgedreht, sondern nur ausreichend gelockert werden.
      • Entferne den SIM-Karten-Halter aus der Seite des Laptops.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad L460 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad L460 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Fahre mit einem Öffnungswerkzeug vorsichtig die Kanten der Abdeckung entlang und löse dabei alle Kunststoffclips des Laptops.
      • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig an und nimm sie vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad L460 Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Klappe die schwarze Abdeckung über dem RAM-Modul mit den Händen hoch.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad L460 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drücke die Metallklammern an beiden Seiten des RAMs mit den Händen nach außen.
      • Das RAM-Modul springt in einem Winkel von etwa 30 Grad nach oben, sobald es aus den Metallarmen gelöst wurde.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad L460 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Schiebe das RAM-Modul mit den Fingern vorsichtig aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Tinte & Feder
mit
Samuel Paintsil
531 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-4, Bowman Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-4, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 526
