Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Ein gesprungenes Display erfordert einen kompletten Austausch der LCD-Einheit. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Display-Einheit deines Lenovo ThinkPad L460 sicher entfernst und ersetzt.
WICHTIG:
Erde dich immer, wenn du an empfindlicher Elektronik arbeitest. Berühre während der Arbeit regelmäßig einen großen metallischen Gegenstand, wie einen Tisch oder Stuhl, oder verwende ein ESD-Armband, das mit einem großen Metallobjekt verbunden ist.
Bevor du beginnst, schalte deinen Laptop aus und trenne das Ladegerät sowie alle Peripheriegeräte.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Schalte dein Lenovo ThinkPad L460 vollständig aus.
Trenne das Netzteil vom Gerät.
Trenne alle angeschlossenen Kabel und Geräte.
Drücke mit deinen beiden Daumen die zwei Verriegelungslaschen links und rechts vom Akku in die entriegelte Position.
Halte die Laschen offen und schiebe den Akku aus dem Stecker, um ihn zu entfernen.
Löse die 8 unverlierbaren Schrauben an der Rückabdeckung des Laptops mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne den SIM-Karten-Halter aus der Seite des Laptops.
Fahre mit einem Öffnungswerkzeug vorsichtig die Kanten der Abdeckung entlang und löse dabei alle Kunststoffclips des Laptops.
Hebe die Rückabdeckung vorsichtig an und nimm sie vom Laptop ab.
Entferne die vier 6 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher PH1 und die zwei 5 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher PH0 von den Scharnieren an den Ecken des Laptops.
Klappe die schwarze Kunststoffabdeckung nach oben, um die WLAN-Karte freizulegen.
Schiebe ein dünnes, ESD-sicheres Werkzeug zum Anheben oder eine gebogene Pinzette unter den Metallhals der Koaxialstecker (so nah wie möglich am Kopf) und hebe sie gerade von der WLAN-Karte ab.
Verwende einen Spudger oder einen sauberen Fingernagel, um die Verriegelungsklappe am Displaykabelstecker aufzuklappen – dies ist die entriegelte Position.
Ziehe das Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vorsichtig aus seinem Anschluss.
Klappe die zwei Scharnierplatten an den Seiten des Laptops nach oben.
Entferne die LCD-Einheit vom Laptop.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
