Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn du das Gefühl hast, dass dein Lenovo ThinkPad L460 einen Arbeitsspeicher-Austausch oder ein Upgrade benötigt, eine neue Festplatte (HDD) oder ein Solid-State-Laufwerk (SSD) braucht, gereinigt werden muss, einen neuen Akku benötigt oder du aus anderen Gründen für Reparaturen oder zur Fehlerdiagnose Zugang zu internen Bauteilen brauchst. Nutze diese Anleitung, um die Rückabdeckung des Lenovo ThinkPad L460 zu entfernen.
BEVOR DU BEGINNST:
- Speichere deine gesamte Arbeit
- Sichere wichtige Daten von deinem Laptop auf einer externen Festplatte
- Trenne das Gerät vom Strom und schalte es aus
- Suche dir einen sauberen Arbeitsplatz, um elektrische Gefahren zu vermeiden
- Entferne den SIM-Karten-Halter
Was du brauchst
Werkzeuge
Schalte dein Lenovo ThinkPad L460 vollständig aus.
Trenne das Netzteil vom Gerät.
Trenne alle angeschlossenen Kabel und Geräte.
Drücke mit deinen beiden Daumen die zwei Verriegelungslaschen links und rechts vom Akku in die entriegelte Position.
Halte die Laschen offen und schiebe den Akku aus dem Stecker, um ihn zu entfernen.
Löse die 8 unverlierbaren Schrauben an der Rückabdeckung des Laptops mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne den SIM-Karten-Halter aus der Seite des Laptops.
Fahre mit einem Öffnungswerkzeug vorsichtig die Kanten der Abdeckung entlang und löse dabei alle Kunststoffclips des Laptops.
Hebe die Rückabdeckung vorsichtig an und nimm sie vom Laptop ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
