Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Lenovo ThinkPad L460 nicht mehr reagiert, falsche Zeichen tippt, physische Schäden an der Tastatur aufweist oder einen „Tastaturfehler“ anzeigt, kann der Austausch der Tastatur das Problem beheben.
Diese Anleitung zeigt, wie du die Tastatur bei einem Lenovo ThinkPad L460 austauschst. Bevor du beginnst, schalte den Laptop aus, ziehe das Netzteil ab und trenne den Akku.
Was du brauchst
Schalte dein Lenovo ThinkPad L460 vollständig aus.
Trenne das Netzteil vom Gerät.
Trenne alle angeschlossenen Kabel und Geräte.
Drücke mit deinen beiden Daumen die zwei Verriegelungslaschen links und rechts vom Akku in die entriegelte Position.
Halte die Laschen offen und schiebe den Akku aus dem Stecker, um ihn zu entfernen.
Löse die 8 unverlierbaren Schrauben an der Rückabdeckung des Laptops mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne den SIM-Karten-Halter aus der Seite des Laptops.
Fahre mit einem Öffnungswerkzeug vorsichtig die Kanten der Abdeckung entlang und löse dabei alle Kunststoffclips des Laptops.
Hebe die Rückabdeckung vorsichtig an und nimm sie vom Laptop ab.
Drücke mit einem Nylon-Spudger auf die kleinen Kerben an der Unterseite der Tastatur.
Schiebe die Tastatur vorsichtig von der Handballenauflage weg, um die darunterliegenden Schrauben freizulegen.
Löse die Tastaturschrauben oberhalb der Tasten S, F, J, ;, Pfeil nach oben und Strg-Links mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe die Tastatur an der Oberkante an und klappe sie nach vorne, um den Tastatur-Stecker freizulegen.
Klappe die schwarze Verriegelungslasche mit einem Spudger aus Nylon nach oben.
Ziehe das Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vorsichtig aus dem Anschluss.
Entferne die Tastatur aus dem Laptop.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
