Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Aufzählungszeichen!
Ein verbesserter Einsatz von Markups und der Farbe bzw. Art von Aufzählungszeichen würde diese Anleitung verständlicher machen!
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Gerät nicht mehr so tippt wie gewohnt, musst du möglicherweise die Tastatur austauschen. Glücklicherweise ist der Austausch einer beschädigten Tastatur oft einfacher, als es aussieht. Diese Anleitung führt dich in einfachen und direkten Schritten durch das sichere Ausbauen und Ersetzen deiner Laptop-Tastatur.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Schiebe die Akkuhalterung nach links, um sie zu entriegeln, und nimm den Akku heraus.
Löse die sechs 12,6 mm langen unverlierbaren Schrauben, die das untere Gehäuse sichern, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe die Kerbe mit deinem Fingernagel oder einem Spudger an.
Entferne die folgenden Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00:
Sieben 5,7 mm Schrauben
Fünf 4,3 mm Schrauben
Drei 12,6 mm Schrauben
Drehe den Computer um und öffne den Deckel.
Setze ein Plektrum in die Naht zwischen Tastatur-Rand und Gehäuse ein.
Heble einmal rundherum, bis sich die Tastatureinheit vollständig löst.
Klappe die Tastatur weiter nach oben, bis du die Stecker an der Unterseite der Tastatur sehen kannst.
Löse die Stecker, die mit dem Trackpad verbunden sind.
Meistens haben diese Stecker eine Kante oder eine Lasche an der Oberseite, die verwendet werden kann, um den Stecker aus seinem Anschluss zu drücken.
Verwende zum Trennen das breite Ende eines Spudgers, um gegen die Steckerlasche zu drücken und sie so aus ihrem Anschluss zu schieben.
Hebe die Tastatur leicht an, bis du das Kabel siehst, das die Tastatur mit dem Rest des Computers verbindet.
Meistens haben diese Stecker eine Kante oder Lasche an der Oberseite, mit der der Stecker aus seinem Anschluss geschoben werden kann.
Drücke zum Lösen mit dem breiten Ende eines Spudgers auf die Steckerlasche, um den Stecker aus seinem Anschluss zu schieben.
Folge für den Zusammenbau deines Geräts den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
1 Kommentar zur Anleitung
This guide is woefully incorrect. You do not need to remove the palm rest in order to replace the keyboard. This is a great way to end up with a cracked palm rest if you're not careful. Please refer to the manufacturer's support guide here: Page 68 has the relevant material.
