Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad S431 Cooling Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad S431 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad S431 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the 8 screws holding down the back panel using the Phillips screw driver #000.
  2. Lenovo ThinkPad S431 Cooling Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad S431 Cooling Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the 9 wafer-head screws, size M2x4mm, using the Phillips screwdriver #000.
  3. Lenovo ThinkPad S431 Cooling Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the fan's cable using the plastic opening tool.
  4. Lenovo ThinkPad S431 Cooling Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Gently, remove the black and white wires surrounding the fan.
    • The wires will be connected around the fan, you will have to remove them.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 384
