Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement, Hard Disk Drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement, Hard Disk Drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the 8 screws that hold down the back panel using the Phillips #000 screwdriver.
  2. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the two M2 x 3 mm, wafer-head, nylon-coated screws that hold down the hard drive assembly using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the hard drive assembly out with backside up.
  4. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the four M3 x 3 mm, flat-head, nylon-coated screws on the side of the hard drive assembly using the Phillips #0 screwdriver.
  5. Lenovo ThinkPad S431 Hard Disk Drive  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Gently, remove the plastic cover with the blue strips.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 766
