Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T14 3. Generation Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T14 3. Generation Akku tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T14 3. Generation Akku tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Nimm den JIS1-Schraubendreher und löse die sieben Schrauben an der Bodenplatte.
    • Drehe jede Schraube mindestens drei Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn.
    • Die Schrauben bleiben in der Bodenplatte hängen, sie sind unverlierbar.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende oder ein Öffnungswerkzeug in die Naht ein und löse die Bodenplatte vorsichtig vom restlichen Gerät ab.
    • Schiebe das Werkzeug rund um den Rand des Gerätes herum, um alle Clips zu lösen, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
    • Entferne die Bodenplatte.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Lenovo ThinkPad T14 3. Generation Akku tauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T14 3. Generation Akku tauschen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nimm einen JIS-Schraubendreher #1, um die sechs M2 x 5 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der Akku befestigt ist.
    • Wenn der Akku nicht ordnungsgemäß entladen ist, kann es zu Schäden am Notebook kommen!
    Frag FixBot
  3. Lenovo ThinkPad T14 3. Generation Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T14 3. Generation Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T14 3. Generation Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Akku vom Akkuanschluss weg und hole ihn anschließend heraus.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 115
Letzte 30 Tage: 436
Insgesamt: 4,259
