Einleitung
Dies ist eine Anleitung, um die Tastatur des Lenovo Thinkpad T14 Gen 3 zu ersetzen.
Was du brauchst
Deaktiviere als erstes den internen Akku im BIOS.
Den Akku kannst du wieder aktivieren, indem du das Stromkabel anschließt.
Falls du diesen Schritt überspringst, musst du den Laptop Laptop komplett herunterfahren, um jegliche Schäden zu vermeiden.
Schiebe die Tastatur nach oben, bis die Laschen unten frei sind. (Bild).
Drücke keine der Tasten, sonst lässt sie sich nicht gut verschieben.
Hebe die Tastatur an der Unterkante leicht an und ziehe sie aus dem Rahmen heraus.
Wenn sie ganz draußen ist, lege sie mit den Tasten nach unten auf dem Rahmen ab.
Trenne vorsichtig die beiden Kabel, mit denen die Tastatur an der Hauptplatine angeschlossen ist, mit dem Spudger oder deinem Fingernagel ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Danke
nun braucht man auch kein spezialwerkzeug mehr wie bei den alten T14
Thanks
now you don't need any special tools like with the old T14
