Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T430 Festplatte oder SSD ersetzen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T430 Festplatte oder SSD ersetzen, Akku entfernen und Festplattengehäuse finden: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe den Laptop um.
    • Lege ihn auf eine flache, stabile Oberfläche.
    • Offne die Akkuverriegelung und schiebe den Akku langsam heraus.
    • Hier ist das Festplattengehäuse.
  2. Lenovo ThinkPad T430 Festplatte oder SSD ersetzen, Schraube am Festplattengehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Nimm einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher und löse die einzelne Schraube, die die Abdeckung des Laufwerksgehäuses festhält.
    • Die Schraube ist so konzipiert, dass sie innerhalb der Kunststoffabdeckung verbleibt. (Dies wird als unverlierbare Schraube bezeichnet). Du brauchst sie nicht ganz herauszuholen.
  3. Lenovo ThinkPad T430 Festplatte oder SSD ersetzen, Festplattengehäuse entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig die Abdeckung des Laufwerksgehäuses.
    • Achte darauf, dass du die kleinen Verriegelungen an den Seiten des Deckels nicht abbrechen.
  4. Lenovo ThinkPad T430 Festplatte oder SSD ersetzen, Zuglasche herausziehen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Führe einen Spudger (oder ein ähnliches Werkzeug) unter die Schlaufe der schwarzen Zuglasche und ziehe sie vorsichtig über die Festplatte heraus.
  5. Lenovo ThinkPad T430 Festplatte oder SSD ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe weiter an der Zuglasche, bis die Festplatte und die beiden Kunststoffschienen aus dem Gehäuse herauskommen.
    • Ziehe langsam, aber kräftig an der Lasche. Die Festplatte sollte sich mühelos aus dem Gehäuse lösen lassen.
  6. Lenovo ThinkPad T430 Festplatte oder SSD ersetzen, Schienen vom Laufwerk entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kunststoffschienen vom alten Laufwerk und setze sie auf das neue Laufwerk.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
38 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
If the pull tab is not present - probably due to the drive being replaced - it is possible with care to put the tip of a screwdriver into the rubber side rails and pull the unit out
Tom Midgley - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 240
Insgesamt: 70,957
