Einleitung
In dieser Anleitung wird erklärt, wie die Hauptplatine in einem Lenovo ThinkPad T430s ersetzt wird. Der Austausch der Hauptplatine erfordert eine gründliche Demontage der Unterseite des ThinkPad und wird etwa zwei Stunden in Anspruch nehmen.
Die Hauptplatine verbindet die Komponenten des ThinkPad und ermöglicht deren Kommunikation. Wenn die Hauptplatine defekt ist, kann dies dazu führen, dass sich das ThinkPad plötzlich ausschaltet, nicht mehr startet oder den blauen "Bluescreen of death" anzeigt.
Wenn diese Symptome auftreten, klicke auf diesen Link, um die Anleitung zur Fehlerbehebung für das ThinkPad T430s aufzurufen. So kannst du feststellen, ob die Hauptplatine defekt ist.
Was du brauchst
Drehen das ThinkPad auf die Rückseite.
Schiebe den Hebel in der unteren linken Ecke des ThinkPad nach links. Halte den Hebel dort fest.
Heble den Akku in der Kerbe links neben dem Hebel nach oben.
Kippe den Akku nach oben und nimm ihn aus dem ThinkPad heraus.
Löse mit dem Phillips-Schraubendreher Nr. 0 die beiden 3-mm-Schrauben, mit denen die Klappe über den RAM-Sticks befestigt ist.
Hebe die Klappe ab und lege sie auf die Seite.
Verwende das spitze Ende des Spudgers, um die seitlichen Halteklammern leicht nach aussen zu biegen, die den Arbeitsspeicher-Riegel in seiner Position halten. .
Wenn beide Halteklammern gelöst sind, lässt sich der Riegel leicht nach oben klappen und in ca. 45° Winkel entnehmen.
Schrauben Sie die 4 mm-Schraube mit dem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 heraus.
Drehe das ThinkPad um, so dass die Rückseite nach oben zeigt.
Entferne mit dem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 0 die sieben 5 mm Schrauben an der Außenkante des Gehäuses
Entferne die beiden 7 mm Schrauben an den oberen Ecken des Gehäuses.
Entferne die fünf 5 mm-Schrauben im Akkufach.
Heble das schwarze, weiße und das graue Kabel im Fach für das RAM mit der Spudgerspitze von der WiFi-Karte ab.
Entferne die 3 mm lange e#0, mit der die WiFi-Karte befestigt ist.
Ziehe die WiFi-Karte heraus.
Entferne die 6 mm und die 3 mm lange Kreuzschlitzschraube im Fach für den RAM-Riegel.
Entferne die 5 mm und die 3 mm lange Kreuzschlitzschraube im Fach für das Laufwerk.
Stelle das mit der rechten Seite nach oben und öffne die Klappe.
Zange einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die Tastatur und der Handballenauflage. Drücke die Tastatur weg von dir, bis sie herauskommt.
Hebe die Tastatur von der Handballenauflage ab. Das Flachbandkabel zwischen Tastatur und Hauptplatine wird sichtbar.
Heble das Tastatur-Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
Lege die Tastatur zur Seite.
Entferne die beiden 5 mm langen Schrauben vom Festplattenkäfig.
Fädle die vom RAM-Fach her kommenden Kabel durch die Öffnung in der Hauptplatine. Löse sie vom Gehäuse.
Hier Übersetzung einfügen
Hebe die Handballenauflage vom der Hauptplatine ab.
Ziehe das rote, blaue und das weiße Kabel in der linken Ecke von der Hauptplatine ab.
Klappe den Sicherungsbügel am Flachbandkabel mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Flachbandkabel nach unten zu dir hin.
Drehe das ThinkPad so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
Entferne die beiden 7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1 aus den Ecken.
Hebe das Display an und ziehe es aus den Scharnieren heraus. Setze das Display hinter dem ThinkPad ab.
Klappe den Sicherungsbügel am Kabel des SN4 LVDS Anschlusses mit der Spudgerspitze hoch. Ziehe das Kabel zu dir aus dem Anschluss heraus.
Heble das SN4 LED Kabel von der Hauptplatine ab.
Lege das Display beiseite.
Klappe den Sicherungsbügel am Flachbandkabel vorne am ThinkPad mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Flachbandkabel zu dir aus dem Anschluss heraus.
Nimm einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #0 und entferne die 9 mm lange Schraube, fünf 5 mm lange Schrauben und vier 3 mm lange Schrauben von der Hauptplatine.
Wenn die Schrauben weg sind, löst sich die kleine Platine in der oberen rechten Ecke. Ziehe sie heraus.
Hebe die Hauptplatine aus dem Gehäuse.
Drehe die Hauptplatine um, so dass die Rückseite oben liegt.
Löse die vier Schrauben, mit denen der Kühlkörper an der Hauptplatine befestigt ist. Das silberne Metallrechteck vorne an der Hauptplatine fällt ab, lege es beiseite.
Hebe den Lüfter und den Kühlkörper von der Hauptplatine ab.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
