Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn du die Tastatur, die Handballenauflage und/oder den Fingerabdrucksensor deines Lenovo ThinkPad T440p ersetzen möchtest oder musst, zeigt dir diese Anleitung, wie das geht. Wenn du nur die Tastatur austauschen willst, reichen die ersten vier Schritte dieser Anleitung aus. Ansonsten befolge alle Schritte der Anleitung, um eine neue Handballenauflage und/oder einen neuen Fingerabdrucksensor zu installieren.
Was du brauchst
Schalte den Computer aus, schließe ihn, drehe ihn um und entferne den Akku, indem du die zwei federbelasteten Verriegelungen nach außen schiebst.
Sobald beide entriegelt sind, lässt sich der Akku vom Laptop abziehen und beiseitelegen.
Dreh den Computer um und öffne das Display.
Direkt unter der unteren Tastenreihe befinden sich zwei kleine Kerben: die linke unter der Strg- und der Windows-Taste, die rechte unter der Druck- und der Strg-Taste. (US-Tastaturlayout)
Drücke diese Kerben mit einem Spudger vorsichtig in Richtung Display, um die versteckten Schrauben freizulegen, die du im nächsten Schritt löst.
Löse die sechs auf dem Foto gezeigten Schrauben (sie sind so konstruiert, dass sie nicht entfernt werden können).
Hebe die Tastatur vorsichtig an der Vorderkante heraus, klappe dann die Oberkante der Tastatur zu dir hin und lege die Tastatur mit der Vorderseite nach unten auf das Touchpad.
Hebe die schwarze Gummi-Abdeckung vorsichtig an und verwende dann einen Spudger, um die erste und zweite der drei Verriegelungen anzuheben, die die darunter liegenden Flachbandkabel sichern.
Ziehe die Tastatur und die beiden daran befestigten Flachbandkabel vorsichtig vom Laptop weg.
Schließe den Laptop-Deckel und drehe das Gerät um.
Entferne jeweils eine Schraube an den beiden unteren Ecken neben dem Batteriefach.
Drücke nach dem Entfernen der Schrauben die vorderen Füße in Richtung der Laptop-Vorderseite, um die Abdeckung zu lösen. Sie lässt sich dann vom Laptop-Gehäuse abnehmen.
Drehe die 10 Schrauben mit der Beschriftung „C“ daneben am äußeren Rand der Unterseite des Laptops heraus.
Drehe die Schraube zur Befestigung des optischen Laufwerks heraus (sie lockert sich, kommt aber nicht heraus) und ziehe dann das optische Laufwerk heraus.
Entferne die letzte Befestigungsschraube durch das quadratische Loch.
Manche sagen, es ist am sichersten, diese Batterie abzuziehen, bevor du an deinem Computer arbeitest. Du kannst einen Spudger benutzen, um den weißen Stecker vom Motherboard abzuziehen.
Bringe zur Sicherheit die untere Abdeckung des Laptops wieder an, drehe den Laptop dann um und öffne den Bildschirm, sodass er flach aufliegt.
Verwende den Spudger und Plektren rund um die Kanten der Handballenauflage, um sie vom restlichen Laptop zu lösen.
Hebe die Vorderkante der Handballenauflage an und wackle sie dann vorsichtig unter dem Scharnier des Bildschirms hervor. Achte dabei besonders auf das dünne Flachbandkabel des Touchpads: Du musst es unter dem schwarzen Metall-Tastaturrahmen herausziehen.
Rechts von den drei Riegeln sollte sich ein schwarzes Klebebandquadrat befinden. Hebe es mit einem Spudger und/oder deinen Fingern an und entferne es.
Deine neue Handballenauflage mit Fingerabdrucksensor hat ein langes Flachbandkabel, an dem wahrscheinlich ein schwarzes Klebebandquadrat befestigt ist. Führe das Ende des Flachbandkabels durch das Durchgangsloch und fixiere es dann mit dem angebrachten schwarzen Klebebandquadrat.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Führe die oberen Kanten der Handballenauflage vorsichtig unter die Bildschirmscharniere ein und lege sie dann auf den Rest des Laptops.
Schiebe das Flachbandkabel des Touchpads vorsichtig zurück unter den Metallrahmen und verriegele es wieder am Motherboard. (Ich fand es am einfachsten, dies mit einem Spudger oder einer stumpfen Pinzette an den Kunststoffkanten des Flachbandkabels zu erledigen.)
Das Flachbandkabel deines Fingerabdrucksensors sollte bereits so vorgebogen sein, dass es in die Rillen des Metallrahmens darunter passt. Versuche, es in dieser Rille zu positionieren, während du die Handballenauflage wieder anbringst.
Drücke vorsichtig auf die Kanten der Handballenauflage, damit sie wieder im Gehäuse des Laptops einrastet.
Schließe den Deckel und drehe den Laptop dann wieder um.
Rechts von den RAM-Steckplätzen solltest du jetzt das Flachbandkabel für den Fingerabdrucksensor sehen, das du in einem früheren Teil dieses Schritts durch ein Loch geführt hast.
Stecke das Ende des Flachbandkabels in das Motherboard und verriegele es mit einem Spudger.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
