Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen
Was du brauchst
    1. Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Vor Reparaturbeginn musst du den internen Akku abtrennen, das Gerät ausschalten und vom Ladegerät abtrennen.
      • Lege den Laptop mit dem Boden nach oben auf die Arbeitsfläche.
      • Schiebe den Riegel an der linken Seite des Akkus nach links, bis er einrastet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Riegel an der rechten Seite des Akkus nach rechts und halte ihn mit dem Daumen fest.
      • Schiebe den Akku mit der anderen Hand zur Rückseite des Laptops hin.
      • Hebe den Akku hoch und entferne ihn vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen, Untere Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen, Untere Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse die acht unverlierbaren Schrauben in der unteren Abdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen die untere Abdeckung und den Rest des Laptops. Beginne an der unteren linken Ecke.
      • Heble die linke untere Ecke der Abdeckung um ein paar Millimeter auf.
      • Schiebe den Spudger entlang der Unterseite des Laptops, um die Clips zu lösen, bis du die untere rechte Ecke erreicht hast.
      • Du könntest einige Klickgeräusche hören. Diese Geräusche kommen von den sich lösenden Clips.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Spudger entlang der rechten und oberen Seite der Abdeckung, um auch hier die Clips zu entriegeln.
      • Hier könntest du ein paar Klickgeräusche hören, die daher kommen, dass die Clips entriegelt werden.
      • Vorsicht: Wenn sich die Clips nicht leicht lösen lassen, könnte das damit zusammenhängen, dass die Schrauben nicht vollständig gelöst sind. Wenn die Clips mit zuviel Kraft gelöst werden, könnte die Abdeckung der Laptopunterseite beschädigt werden.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Benutze den Spudger, um die obere linke Ecke um einige Millimeter aufzuhebeln.
      • Heble den Bereich der Abdeckung auf, auf der gedruckte Logos der Anschlüsse zu sehen sind.
      • Vorsicht: Es kann Schaden verursachen, wenn versucht wird innerhalb der Anschlüsse zu hebeln. Stelle sicher, dass du nur in den Bereichen der Abdeckung hebelst, die über die Anschlüsse hinausgehen.
      Frag FixBot
    5. Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Spudger, um die Abdeckung im unteren Bereich des externen Akkufaches ein paar Millimeter aufzuhebeln.
      Frag FixBot
    6. Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Benutze beide Hände, um die untere Abdeckung abzuheben und vom Laptop zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen, Ladeanschluss: Schritt 9, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen, Ladeanschluss: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher (PH1) zwei 4,7 mm Schrauben vom Scharnier in der oberen rechten Ecke.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Hebe die Unterseite des Laptops um einige Zentimeter an, um das obere rechte Scharnier zu drehen.
      • Lege die Unterseite des Laptops wieder ab.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe den weißen Stecker mit einer stumpfen Pinzette aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne das schwarze Kabel mit den Fingern aus den Schlitzen über dem Motherboard.
      Frag FixBot
    5. Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Hebe das graue Kabel mit den Fingern aus den Schlitzen.
      Frag FixBot
    6. Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 4,7 mm Schraube von der Ladeanschluss-Halterung mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #1.
      Frag FixBot
    7. Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Entferne die Ladeanschluss-Halterung mit den Fingern aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    8. Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T460 Ladeanschluss ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Ladeanschluss mit deinen Fingern unter dem grauen Kabel hervor, um ihn aus dem Laptop zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.737 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 189
Insgesamt: 7,836
