Einleitung
Sobald die Akkuleistung deines Lenovo ThinkPad T460s am Ende ist(1-2h ohne es zu laden). benutze diese Anleitung um den Akku zu wechseln.
Diese Anleitung zeigt dir wie man beide(ja, es gibt dort 2) Akkus des Lenovo ThinkPad T460s austauscht. Bevor du damit anfängst, gehe sicher dass du neue Akkus sowie alle Werkzeuge dafür hast.
Zu begin gehe sicher, dass das Notebook vollständig ausgeschaltet und vom Strom getrennt ist.
Wenn der Akku aufgebläht ist, folge am besten diesenlink.
Was du brauchst
Entferne die fünf 5,5mm Philips #1 Schrauben die das Backcover halten
Hebe das Backcover an und entferne es.
Löse die beiden Kabelverbindungen vorsichtig in dem du sie leicht in richtung der Batterie ziehst.
Jeder Akku hat eine schwarze Abdeckung die die elektrischen Kontakte bedeckt.
Hebe den Akku an den Abdeckungen um diesen zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung kalibriere den Akku nach dem Tausch.
Entsorge den alten Akku fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant ? Versuche die allgemeine Problembehebung, oder schau auf Antworten für Hilfe.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare
I have a question, please. Are the two batteries identical?
No, the batteries are different.
Battery 1 Part Number: 00HW022. (23.510 mWh)
Battery 2 Part Number: 01AV405. (26.330 mWh)
Best regards!
Rafael -
Hi there, anyone know which battery is number 1? - only battery 1 is broken in my laptop, 2 still works.
Hello!!?? Any in iFixit knows the answer to Jonas’ question???
Ruben -
Battery 1 is 00HW022. (23.510 mWh)
Battery 2 is 01AV405. (26.330 mWh)
You can confirm it by yourself running powercfg /batteryreport on cmd
Hope it helps!
Rafael -
