Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T460s Akkutausch
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T460s Akkutausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du beginnst, schalte dein Notebook aus und entlade den Akku auf unter 25%.
    • Entferne die fünf 5,5mm Philips #1 Schrauben die das Backcover halten
    • Beachte dass die Schrauben nicht komplett entfernt werden können.
    • Hebe das Backcover an und entferne es.
  2. Lenovo ThinkPad T460s Akkutausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 5,5mm Philips #1 Schrauben die die beiden Akkus halten.
  3. Lenovo ThinkPad T460s Akkutausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden Kabelverbindungen vorsichtig in dem du sie leicht in richtung der Batterie ziehst.
    • Ziehe parallel zum Akku ohne nach oben zu ziehen.
  4. Lenovo ThinkPad T460s Akkutausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T460s Akkutausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T460s Akkutausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Jeder Akku hat eine schwarze Abdeckung die die elektrischen Kontakte bedeckt.
    • Hebe den Akku an den Abdeckungen um diesen zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung kalibriere den Akku nach dem Tausch.
Entsorge den alten Akku fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant ? Versuche die allgemeine Problembehebung, oder schau auf Antworten für Hilfe.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
12 Kommentare
I have a question, please. Are the two batteries identical?
Felipe L.R. - Antwort
No, the batteries are different.
Battery 1 Part Number: 00HW022. (23.510 mWh)
Battery 2 Part Number: 01AV405. (26.330 mWh)
Best regards!
Rafael -
Hi there, anyone know which battery is number 1? - only battery 1 is broken in my laptop, 2 still works.
Jonas Andersen - Antwort
Hello!!?? Any in iFixit knows the answer to Jonas’ question???
Ruben -
Battery 1 is 00HW022. (23.510 mWh)
Battery 2 is 01AV405. (26.330 mWh)
You can confirm it by yourself running powercfg /batteryreport on cmd
Hope it helps!
Rafael -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 36
Letzte 7 Tage: 144
Letzte 30 Tage: 502
Insgesamt: 49,995
