Einleitung
Im Lenovo ThinkPad T470S gibt es zwei Akkus. Diese Anleitung zeigt, wie beide ausgetauscht werden können. Ein Ersatz ist nötig, wenn der Akku die Ladung nicht mehr gut hält und das Gerät nur noch mit dem Ladegerät betrieben werden kann. Der Austausch ist leicht, du benötigst natürlich die Ersatzteile.
Akku 1 (00HW023) ist der größere der beiden. Er befindet sich unter dem Trackpad. Akku 2 (01AV406) ist der kleinere. Er befindet sich unter dem Displayscharnier.
Was du brauchst
Entferne die fünf 7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000 von der Bodenplatte des Laptops.
Hebe die Bodenplatte vom Gerät ab.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 an der Unterseite des oberen Akkus.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00 an der Oberseite des unteren Akkus.
Ziehe das Klebeband an den beiden Akkus ab.
Schiebe den oberen Akku aus dem Gerät heraus.
Schiebe den unteren Akku aus dem Gerät heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Is the rear battery, battery 1 or 2? It's my battery 2 that won't charge any more. But maybe I should just change them both. Do you sell both of them or just the one?
I am facing the same issue. What have u done for this... Which battery u changed the external one or internal?
Battery 1 (00HW023) is the larger of the two and sits under the track pad. Battery 2 (01AV406) is the smaller one and sits by the hinge to the screen.
