Einleitung
Wenn Tasten am Lenovo ThinkPad T470S hängen bleiben oder nicht funktionieren, musst du nach der Tastatur schauen. Eventuell müssen die Tastatur oder einzelne Tasten ausgetauscht werden. Wenn die Tastatur ausgebaut ist, kannst du die Tasten mit einem Spudger heraushebeln, oder gut reinigen.
Was du brauchst
Die Tastatur wird von einer einzelnen Kreuzschlitzschraube festgehalten. Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube #000 auf der Rückseite des Laptops.
Öffne das Laptop.
Schiebe die Abdeckung der Tastatur mit einem Spudger zum Display hin.
Nun werden sechs Schrauben sichtbar. Löse die sechs Kreuzschlitzschrauben #000.
Heble die Tastatur mit einem Spudger heraus.
Klappe die Tastatur zum Display hin auf.
Öffne die Sicherungsbügel an den Anschlüssen für die Flachbandkabel.
Schiebe die Flachbandkabel aus den Anschlüssen heraus.
Entferne die Tastatur vom Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
