Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die SSD im Lenovo Thinkpad T480 ausgetauscht wird. Erstelle vorher - wenn möglich - ein Backup deiner Daten.
Was du brauchst
Deaktiviere den Akku und lege das Laptop so, dass der Boden nach oben zeigt.
Drücke den ersten Riegel zur Seite. Halte den zweiten Riegel zur Seite und hole den Akku heraus.
Heble den metallenen Sicherungsbügel am Stecker hoch und ziehe den Stecker aus dem Anschluss heraus.
Heble das SSD-Gehäuse an der linken Seite hoch. Ziehe das Gehäuse nach links und entferne es.
Drehe die markierten 4 mm Kreuzschlitzschrauben heraus und entferne die Abdeckplatte.
Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube und ziehe die SSD aus dem Anschluss heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Super useful
There's a slightly safer (as in, less likely to leave little plastic tabs all over your desk) approach to getting the base off. It's documented very well in the official T480 Hardware Maintenance Manual.
https://download.lenovo.com/pccbbs/mobil...
If that link breaks, search online for "T480 hmm".
Find the "Base cover assembly" section and note where they tell you to push down with your thumb, and pull up with your fingers. The numbered arrows show you the order in which to approach things.
Is this ssd working just on SATA speed? My bios see my 2280 like ATA and there is two nvme in bios but i see just one 2242 on the motherboard. The speed of my 2280 in the 2,5" bracket is 550MB\s.
