Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Deaktiviere den Akku, schalte das Gerät aus und trenne das Netzteil von deinem Gerät, bevor du mit der Anleitung anfängst/fortfährst.
      • Löse die sechs unverlierbaren Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die untere Abdeckung mit einem Öffnungswerkzeug.
      • Beginne an der oberen Kante in der Nähe des Scharniers und arbeite dich an der Kante entlang, bis alle Clips gelöst sind.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die untere Abdeckung ab.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen, LCD-Einheit: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen, LCD-Einheit: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen, LCD-Einheit: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Benutze den Spudger, um die Koaxial-Kabel der WLAN- und WWAN-Karten zu trennen.
      • Wenn du die WLAN-Karte wieder zusammenbaust, stecke das schwarze Kabel am nächsten zur Schraube und das graue auf der anderen Seite an. Stecke bei der WWAN-Karte das blaue Kabel links und das orangene rechts an.
      • Es gibt auch kleine farbcodierte Pfeile auf jeder Karte, die den passenden Kabeln entsprechen.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Benutze den Spudger, um das Display-Kabel vom Motherboard zu trennen.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Trenne mit dem Spudger das Kamera-Kabel vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne alle Antennen-Kabel aus deren Kanal.
      Frag FixBot
    5. Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1 jeweils links und rechts drei 5 mm lange Schrauben von den Scharnieren.
      Frag FixBot
    6. Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drehe die Scharniere vorsichtig aufwärts und entferne den unteren Teil des Laptops von der Display-Einheit.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen, LCD-Blende: Schritt 10, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen, LCD-Blende: Schritt 10, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen, LCD-Blende: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Beginne an den Scharnieren mit dem Abhebeln der LCD-Blende von der Kante. Benutze dazu einen Spudger.
      • Sie ist festgeklebt, sei also vorsichtig. Wenn sich die Clips lösen, hörst du ein lautes Knacken, das ist normal.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Löse die innere Blende mit einem Spudger ab.
      • Beginne an der Ecke mit einem Scharnier und hebe die innere Blende an der Kante mit der Spudgerspitze hoch.
      • Halte die Blende mit den Fingern fest und arbeite dich rund um den Displayrand herum. Ziehe die Blende vorsichtig hoch.
      • Du wirst einen Widerstand spüren und ein Knacken hören, wenn sich die Clips lösen. Sei vorsichtig, die Blende darf nicht brechen. An einigen Stellen ist der Kunststoff sehr empfindlich.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen, LCD: Schritt 12, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen, LCD: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 2,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen das LCD befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Hebe das LCD behutsam hoch und drehe es herum.
      • Das LCD ist immer noch mit dem Displaykabel angeschlossen, achte beim Umdrehen darauf, dass der Stecker nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Ziehe das schwarze Klebeband vom Displaystecker ab.
      • Entriegele das Displaykabel mit der Spudgerspitze.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Löse das Displaykabel aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    5. Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Entferne das LCD vom Gerät.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen, Displaykabel: Schritt 17, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen, Displaykabel: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Entferne zwei 2,8-mm-Schrauben vom linken Scharnier mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen, Linkes Scharnier entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen, Linkes Scharnier entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen, Linkes Scharnier entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Entferne das linke Scharnier.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Displaykabel austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • LCD-Kabel entfernen
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Versuche es mit einer grundlegenden Fehlerdiagnose oder bitte unsere Forum-Community um Hilfe.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.737 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 155
Insgesamt: 4,642
