Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
127
Insgesamt:
2.643
Kommentare: 8
8 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 - 4 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um die Power-Button-Platine in deinem Lenovo ThinkPad T480s Laptop auszutauschen.
Die Power-Button-Platine enthält den Power-Button, der den Computer beim Drücken einschaltet. Eine fehlerhafte Power-Button-Platine zu diagnostizieren kann schwierig sein, da einige Symptome denen eines defekten Akkus oder Netzteils ähneln. Falls du den Power-Button drückst, sich dein Laptop aber nicht einschalten lässt, schau dir dieses Handbuch zur Fehlerdiagnose von Lenovo ThinkPad an, bevor du versuchst, die Power-Button-Platine zu ersetzen.
Falls du einen Austausch durchführen musst, achte darauf, den internen Akku zu deaktivieren, dein Gerät auszuschalten und es von allen externen Stromquellen zu trennen, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Deaktiviere den Akku, schalte das Gerät aus und trenne das Netzteil von deinem Gerät, bevor du mit der Anleitung anfängst/fortfährst.
      • Löse die sechs unverlierbaren Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die untere Abdeckung mit einem Öffnungswerkzeug.
      • Beginne an der oberen Kante in der Nähe des Scharniers und arbeite dich an der Kante entlang, bis alle Clips gelöst sind.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die untere Abdeckung ab.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Verwende den Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die vier 4,5 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der Akku am Mittelrahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akku nahe am Stecker an und entfernen ihn.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, Tastatur: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, Tastatur: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, Tastatur: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Vor Reparaturbeginn: Deaktiviere den Akku, schalte das Gerät aus und ziehe alle Stecker ab.
      • Heble die Tasten links und rechts am Trackpad mit einem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben #0, die unter den Tasten sichtbar geworden sind. Die Schrauben bleiben im Gerät hängen.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Zwänge den Spudger unter die Vorderkante der Tastatur und drücke sie zur Rückseite des Gerätes hin.
      • Hebe die Vorderkante der Tastatur ein paar Millimeter hoch.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Tastatur behutsam unter der Blende hervor.
      • Die Tastatur ist noch mit Kabeln angeschlossen. Ziehe nicht zu kräftig an ihnen, damit sie nicht kaputt gehen.
      Frag FixBot
    5. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Trenne das Flachbandkabel zum Trackpad mit einem Spudger vom Gerät ab.
      • Mehr Informationen zu den Kabelanschlüssen findest du hier.
      Frag FixBot
    6. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Trenne das Flachbandkabel zur Tastatur vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    7. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Hebe die Tastatur ab.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, SSD: Schritt 13, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, SSD: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die 2,8 mm lange Kreuzschlitzschraube #1, mit der die SSD befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Ziehe die SSD aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, RAM: Schritt 15, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, RAM: Schritt 15, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, RAM: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Kunststofffolie zurück.
      • Drücke die Halteklammern nach außen, um den RAM-Riegel freizugeben.
      • Im Foto ist kein RAM-Riegel abgebildet.
      • Der RAM-Riegel springt schräg heraus. Ziehe ihn vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, Wi-Fi-Karte: Schritt 16, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, Wi-Fi-Karte: Schritt 16, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, Wi-Fi-Karte: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Hebele die koaxialen Antennenkabel mit dem Nylon-Spudger von der WLAN-Karte.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das graue Kabel näher an der Schraube und das schwarze Kabel auf der anderen Seite des grauen Kabels wieder angeschlossen werden.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Entferne die 2,8 mm Kreuzschlitzschraube, die die WLAN-Karte auf dem Motherboard hält, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Schiebe die WLAN-Karte aus dem Steckplatz.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, WWAN-Karte: Schritt 19, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, WWAN-Karte: Schritt 19, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, WWAN-Karte: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Klappe die Abdeckung aus Pappe von der WWAN-Karte weg.
      • Löse die koaxialen Antennenkabel mit dem Spudger von der WWAN-Karte.
      • Bringe beim Zusammenbau das blaue Kabel links und das orangefarbene Kabel rechts wieder an.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Entferne eine 2,8 mm Kreuzschlitzschraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Ziehe die WWAN-Karte aus dem Steckplatz.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, Lüftereinheit: Schritt 22, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, Lüftereinheit: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Trenne das Lüfterkabel mit einem Spudger von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Löse die vier Schrauben, mit denen die Lüftereinheit an der Hauptplatine befestigt ist. Die Schrauben bleiben im Gerät hängen.
      • Versuche nicht die Schrauben ganz zu entfernen, sie können dadurch beschädigt werden.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Hebe die Lüftereinheit hoch und entferne sie.
      • Trage mit Hilfe dieser Anleitung neue Wärmeleitpaste auf, bevor du die Lüftereinheit austauschst. Dann kannst du mit dem Zusammenbau beginnen.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, SIM-Karte entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, SIM-Karte entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Führe das SIM-Karten-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in die Öffnung des SIM-Karten-Halters ein, um ihn auszuwerfen.
      • Entferne den SIM-Karten-Halter.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, Motherboard: Schritt 26, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, Motherboard: Schritt 26, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, Motherboard: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Trenne das LCD-Kabel mit dem Spudger vom Motherboard.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Trenne das Kamerakabel mithilfe des Spudgers vom Motherboard.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Löse alle Antennenkabel aus ihrer Führung.
      Frag FixBot
    4. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Verwende den Spudger, um das Kabel der SD-Karten-Leser-Soundkarte von der Hauptplatine zu trennen.
      • Das Kabel ist mit Klebstoff an der Platine befestigt, daher musst du es vorsichtig abziehen.
      Frag FixBot
    5. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Trenne die Knopfzelle mit einem Steckerabzieher oder Spudger von der Anschlussplatine und ziehe das Kabel aus der Kerbe.
      Frag FixBot
    6. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Trenne das Trackpad-Kabel, das Hall-Sensor-Kabel und das Smartcard-Reader-Kabel mit dem Spudger vom Motherboard.
      Frag FixBot
    7. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Trenne das Kabel der USB-Karte mit einem Spudger vom Motherboard.
      Frag FixBot
    8. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Trenne das Kabel des Power-Buttons mit dem Spudger vom Motherboard.
      Frag FixBot
    9. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Entferne die 4,6 mm Schraube von der USB-C-Halterung mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    10. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Hebe die USB-C-Halterung aus dem System.
      Frag FixBot
    11. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Entferne die 4,7 mm Schraube an der Klappe mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    12. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Klappe herausnehmen
      Frag FixBot
    13. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Entferne die 4,4 mm Kreuzschlitzschraube von der HDMI-Halterung mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    14. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
      • Entferne die HDMI-Halterung mit den Fingern vom Motherboard.
      Frag FixBot
    15. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Entferne vier 3,1 mm Kreuzschlitzschrauben vom Motherboard mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    16. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Hebe das Motherboard aus dem Gehäuse, um es vom Gerät zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, Power-Button-Platine: Schritt 42, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen, Power-Button-Platine: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Entferne eine 3 mm Schraube mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher von der Platine.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Power-Button-Platine austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Entnimm die Power-Button-Tastenplatine mit den Fingern aus dem System.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Die Reparatur hat nicht wie geplant funktioniert? Versuche es mit einer grundlegenden Fehlerdiagnose oder bitte unsere Forum um Hilfe.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.907 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 127
Insgesamt: 2,643
