Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das RAM im Lenovo ThinkPad T480s ausgetauscht wird
Das RAM (Abkürzung für “random access memory”, deutsch Arbeitsspeicher) stellt Platz für schnelle Kurzzeitspeicher bereit. Der Computer kann so schnell und effektiv arbeiten. Anzeichen für ein defektes RAM sind der Blue Screen of Death, schlechte Leistung, gelegentliche Abstürze und Neustarts.
Dieser Laptop ist vorbereitet für eine maximale Kapazität von 24 GB. Du kannst ein weiteres 16 GB 2400MHz DDR4 SO-DIMM einbauen. Mit diesem RAM Test kannst du überprüfen, ob ein neues RAM notwendig ist.
Es ist wichtig, vor Reparaturbeginn to den internen Akku zu deaktivieren, das Gerät auszuschalten und alle Stecker abzuziehen.
Was du brauchst
Löse die sechs unverlierbaren Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
Entferne die untere Abdeckung mit einem Öffnungswerkzeug.
Beginne an der oberen Kante in der Nähe des Scharniers und arbeite dich an der Kante entlang, bis alle Clips gelöst sind.
Ziehe die Kunststofffolie zurück.
Drücke die Halteklammern nach außen, um den RAM-Riegel freizugeben.
Der RAM-Riegel springt schräg heraus. Ziehe ihn vorsichtig heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
My only comment is that the photos don't show that the battery being removed. For the relatively simple task of replacing RAM on the T480s (compared to the other repairs listed here on iFixit), you are probably fine leaving the internal battery plugged in if you already turned it off via the UFEI/BIOS settings before starting this. However, I still do like to unplug the internal battery to be extra cautious.
The maximum amount of removable RAM that can be installed is 32GB (2400MHz DDR4), for a grand total amount of RAM of either 36GB or 40GB (corresponding to either 4GB or 8GB of soldered-on RAM), despite what the PSREF states for the ThinkPad T480s. (This was basically because only 16GB SODIMM RAM cards were being sold during 2018, when the T480s was released.)
