Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Deaktiviere den Akku, schalte das Gerät aus und trenne das Netzteil von deinem Gerät, bevor du mit der Anleitung anfängst/fortfährst.
    • Löse die sechs unverlierbaren Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
  2. Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die untere Abdeckung mit einem Öffnungswerkzeug.
    • Beginne an der oberen Kante in der Nähe des Scharniers und arbeite dich an der Kante entlang, bis alle Clips gelöst sind.
  3. Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die untere Abdeckung ab.
  4. Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Verwende den Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die vier 4,5 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der Akku am Mittelrahmen befestigt ist.
  5. Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku nahe am Stecker an und entfernen ihn.
  6. Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Trenne das Lautsprecherkabel mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. einem Spudger von der Hauptplatine ab.
  7. Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 4,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1 vom Lautsprecher an der rechten Seite.
  8. Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 4,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1 vom Lautsprecher an der linken Seite.
  9. Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Trenne den Stecker des Hall-Sensors mit einem Spudger ab.
  10. Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe die Lautsprecher hoch.
    • Trenne die Lautsprecherkabel ab und hole sie aus der Kabelführung heraus.
    • Entferne die Lautsprecher vom System.
  11. Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen, SD-Kartenleser/Audiokarte: Schritt 11, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen, SD-Kartenleser/Audiokarte: Schritt 11, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen, SD-Kartenleser/Audiokarte: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe den Sicherungsbügel am Anschluss des SD-Kartenlesers/der Audiokarte mit einem Spudger hoch.
  12. Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne das Kabel mit dem Spudger aus dem Anschluss.
    • Das Kabel ist mit der Platine verklebt, du musst es ablösen.
  13. Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1 von der Karte.
  14. Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SD-Kartenleser/Audiokarte tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Ziehe den SD-Kartenleser/die Audiokarte aus dem Anschluss heraus und hebe sie aus dem Gerät.
    • Du musst das Flachbandkabel der Audiokarte unter dem Kabel der CMOS-Batterie durchführen, um den SD-Kartenleser zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.221 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
It is not necessary to do steps 8 & 9.
K CHOI - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 2,800
