Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T480s SSD tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T480s SSD tauschen, SSD: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SSD tauschen, SSD: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SSD tauschen, SSD: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte den Computer aus und ziehe das Netzkabel ab.
    • Schalte den Computer wieder an und drücke mehrfach die F1-Taste, bis das BIOS-Menü erscheint.
    • Das BIOS ist fest im Computer installierte Software. Bei dieser Reparatur wird sie gebraucht, um den Akku abzutrennen.
    • Der Akku muss abgetrennt werden, um Kurzschlüsse zu vermeiden, die Elektronik könnte sonst beschädigt werden.
  2. Lenovo ThinkPad T480s SSD tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SSD tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SSD tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die gewünschten Optionen im BIOS-Menü kannst du mit den Pfeiltasten anwählen.
    • Drücke die Pfeiltaste nach rechts und wähle das Config Menü an.
    • Drücke die Pfeiltaste nach unten und wähle die Option Power an.
    • Drücke nochmals die Pfeiltaste nach unten und wähle die Option Disable Built-in-Battery an. Der interne Akku wird abgetrennt und das Gerät schaltet sich aus.
  3. Lenovo ThinkPad T480s SSD tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s SSD tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lege das Gerät mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
    • Drehe sechs Kreuzschlitzschrauben heraus.
    • Diese Schrauben lassen sich nicht ganz entfernen.
  4. Lenovo ThinkPad T480s SSD tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SSD tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SSD tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die Bodenplatte mit Hilfe eines Öffnungswerkzeugs ab.
    • Fange an einer Seite an und arbeite dich rund um den Laptop herum.
  5. Lenovo ThinkPad T480s SSD tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SSD tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SSD tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #0, mit der das SSD befestigt ist.
    • Das SSD klappt dann in einem 45° Winkel heraus. Ziehe vorsichtig daran, es sollte sich leicht entfernen lassen.
  6. Lenovo ThinkPad T480s SSD tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SSD tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SSD tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze das neue SSD passend zu den Kontakten ein.
    • Drücke den Speicher behutsam hinein. Achte darauf, dass er ganz drin ist.
    • Drehe die Schraube wieder hinein.
  7. Lenovo ThinkPad T480s SSD tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SSD tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s SSD tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Richte die Bodenplatte mit den fünf Laschen zur Akkuseite aus. Die Laschen müssen eingesteckt sein, bevor du die Bodenplatte absenkst.
    • Drücke die Platte vorsichtig an den Seiten fest, bis sie überall eingerastet ist. Drehe dann die sechs Kreuzschlitzschrauben #0 wieder ein.
  8. Lenovo ThinkPad T480s SSD tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s SSD tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drehe den Laptop wieder um, stecke das Stromkabel ein und schalte den Laptop an.
    • Durch das Einstecken des Stromkabels wird der interne Akku wieder aktiviert.
Abschluss
Beende die Reparatur mit einer Neuinstallation von Windows, oder benutze dein Backup.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
York University, Team S1-G6, O'Regan Summer 2020 Mitglied von York University, Team S1-G6, O'Regan Summer 2020
YORK-O'REGAN-SU20S1G6
1 Mitglied
3 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Great tutorial -- thanks for posting, I recommend cloning the disk via a thunderbolt enclosure prior to installing, if you buy a Samsung SSD, you can use the SSD clone software for this they provide . Then install the drive -- with any luck it should boot right up.
Jason D'Rion - Antwort Teilen
I think you mean SSD enclosure (specifically for NVMe SSDs).
Tai Lam - Teilen
As a response to the other commenter:
I used Foxclone to clone the disk. It's an ISO that you burn to a USB, then boot it up, and from there clone the drive.
tobi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 282
Insgesamt: 28,129
