Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie die Tastatur im Lenovo ThinkPad T480s ausgetauscht wird.
Bei einer gut funktionierenden Tastatur werden die Anschläge sofort auf dem Display angezeigt. Die Tasten springen sofort wieder zurück und sitzen fest in der Tastatur.
Bei einer schlecht funktionierenden Tastatur werden nicht alle Anschläge (oder gar keine) angezeigt. Manche Tasten bleiben hängen oder fühlen sich löse an.
Wenn du denkst, dass ein Problem mit der Tastatur von der Software verursacht sein könnte, schaue dir mal diesen Artikel an.
Es ist wichtig, vor Reparaturbeginn to den internen Akku zu deaktivieren, das Gerät auszuschalten und alle Stecker abzuziehen.
Was du brauchst
Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben #0, die unter den Tasten sichtbar geworden sind. Die Schrauben bleiben im Gerät hängen.
Zwänge den Spudger unter die Vorderkante der Tastatur und drücke sie zur Rückseite des Gerätes hin.
Hebe die Vorderkante der Tastatur ein paar Millimeter hoch.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Thanks so much, appreciate it!
@peterschroeter, I'm glad the guide was helpful. Thank you! : )
Thankyou thankyou thankyou :o)
@lioneeddev99026, thanks for the feedback. I'm glad it helped! : )
