Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo ThinkPad T480s USB-Karte ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
27
Letzte 30 Tage:
109
Insgesamt:
1.759
Kommentare: 5
5 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um die USB-Karte in einem Lenovo ThinkPad T480s Laptop zu ersetzen.
Die USB-Karte wird für zusätzlichen Speicher sowie zur Datensicherung und -übertragung verwendet. Wenn dein Laptop die USB-Karte nicht erkennt, erhältst du möglicherweise eine Fehlermeldung und sie wird nicht geladen. Die USB-Karte ist möglicherweise beschädigt. Du musst sie eventuell ersetzen, aber führe zuvor eine Fehlerdiagnose durch.
Achte darauf, den internen Akku zu deaktivieren, dein Gerät auszuschalten und es von allen externen Stromquellen zu trennen, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lenovo ThinkPad T480s USB-Karte ersetzen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s USB-Karte ersetzen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Deaktiviere den Akku, schalte das Gerät aus und trenne das Netzteil von deinem Gerät, bevor du mit der Anleitung anfängst/fortfährst.
      • Löse die sechs unverlierbaren Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo ThinkPad T480s USB-Karte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s USB-Karte ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s USB-Karte ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die untere Abdeckung mit einem Öffnungswerkzeug.
      • Beginne an der oberen Kante in der Nähe des Scharniers und arbeite dich an der Kante entlang, bis alle Clips gelöst sind.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad T480s USB-Karte ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s USB-Karte ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die untere Abdeckung ab.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad T480s USB-Karte ersetzen, Lüftereinheit: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s USB-Karte ersetzen, Lüftereinheit: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Trenne das Lüfterkabel mit einem Spudger von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad T480s USB-Karte ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s USB-Karte ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Löse die vier Schrauben, mit denen die Lüftereinheit an der Hauptplatine befestigt ist. Die Schrauben bleiben im Gerät hängen.
      • Versuche nicht die Schrauben ganz zu entfernen, sie können dadurch beschädigt werden.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad T480s USB-Karte ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s USB-Karte ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s USB-Karte ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hebe die Lüftereinheit hoch und entferne sie.
      • Trage mit Hilfe dieser Anleitung neue Wärmeleitpaste auf, bevor du die Lüftereinheit austauschst. Dann kannst du mit dem Zusammenbau beginnen.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad T480s USB-Karte ersetzen, USB-Karte: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s USB-Karte ersetzen, USB-Karte: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s USB-Karte ersetzen, USB-Karte: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Trenne das Kabel mit einem Spudger von der USB-Karte.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad T480s USB-Karte ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s USB-Karte ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher zwei 3 mm Schrauben von der USB-Karte.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad T480s USB-Karte ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s USB-Karte ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s USB-Karte ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Hebe die USB-Karte mit den Fingern aus dem System.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Entsorgungsbetrieb.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Versuche eine grundlegende Fehlerdiagnose oder bitte unsere Answers-Community um Hilfe.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.885 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 1,759
