Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo ThinkPad T480s WWAN-Karte austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo ThinkPad T480s WWAN-Karte austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s WWAN-Karte austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Deaktiviere den Akku, schalte das Gerät aus und trenne das Netzteil von deinem Gerät, bevor du mit der Anleitung anfängst/fortfährst.
      • Löse die sechs unverlierbaren Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo ThinkPad T480s WWAN-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s WWAN-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s WWAN-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die untere Abdeckung mit einem Öffnungswerkzeug.
      • Beginne an der oberen Kante in der Nähe des Scharniers und arbeite dich an der Kante entlang, bis alle Clips gelöst sind.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad T480s WWAN-Karte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s WWAN-Karte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe die untere Abdeckung ab.
      Frag FixBot
    1. Lenovo ThinkPad T480s WWAN-Karte austauschen, WWAN-Karte: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s WWAN-Karte austauschen, WWAN-Karte: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s WWAN-Karte austauschen, WWAN-Karte: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Klappe die Abdeckung aus Pappe von der WWAN-Karte weg.
      • Löse die koaxialen Antennenkabel mit dem Spudger von der WWAN-Karte.
      • Bringe beim Zusammenbau das blaue Kabel links und das orangefarbene Kabel rechts wieder an.
      Frag FixBot
    2. Lenovo ThinkPad T480s WWAN-Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s WWAN-Karte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne eine 2,8 mm Kreuzschlitzschraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Lenovo ThinkPad T480s WWAN-Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s WWAN-Karte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s WWAN-Karte austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Ziehe die WWAN-Karte aus dem Steckplatz.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Probiere eine grundlegende Fehlerdiagnose aus oder bitte unsere Answers-Community um Hilfe.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.810 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
You can also install a secondary SSD into the WWAN slot, but it must fit these requirements:
- SSD size: M.2 2242,
- It must be M+B keyed, and
- (Hypothetically, only the SSD being B keyed is needed, but I haven't seen any NVMe SSDs that are only B-keyed.)
- It must be single-sided, with respect to surface-mount components.
Information came from this video for the ThinkPad T480, but the ThinkPad T480s is similar enough to the ThinkPad T480 for this to work.
Tai Lam - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 213
Insgesamt: 7,376
