Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Lenovo ThinkPad T490 ausgetauscht wird.
Akkus sind unverzichtbar für einen Laptop. Nach längerem Gebrauch verlieren sie allerdings an Kapazität. Um die Lebensdauer zu verlängern, solltest du höhere Temperaturen vermeiden, von Zeit zu Zeit eine Kalibrierung durchführen und auf deine Ladegewohnheiten achten.
Was du brauchst
Als erstes müssen die Schrauben an der Bodenplatte gelöst werden:
Löse die sechs Kreuzschlitzschrauben #1 an der Bodenplatte.
Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Spalt zwischen Bodenplatte und Rahmen ein.
Schiebe das Werkzeug rund um den Rand des Gehäuses herum, um die Clips zu lösen, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
Entferne die vier 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 mit denen der Akku befestigt ist.
Trenne den Akku mit einer Pinzette oder deinen Fingernägeln von der Hauptplatine ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Answers community Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
