Einleitung
In dieser Anleitung wird dir gezeigt, wie man die CMOS Batterie bei deinem ThinkPad T490 austauscht.
Möglicherweise musst du die CMOS- oder die Knopfzell-Batterie austauschen, wenn sich die Einstellungen des Laptops zufällig ändern, die Uhr sich von selbst zurücksetzt, „Bootfehler“-Meldungen angezeigt werden oder der Laptop langsam läuft.
Bevor du beginnst, solltest du sicherstellen, dass das Gerät komplett heruntergefahren ist und nicht mehr an das Netzteil angeschlossen ist.
Was du brauchst
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um alle sechs Schrauben auf der Rückabdeckung zu lösen.
Setze ein iFixit Öffnungswerkzeug in die Lücke zwischen Abdeckung und Gehäuse.
Schiebe das Werkzeug in der Lücke rund um das Gehäuse, um die Clips zu lösen, die die beiden Teile miteinander befestigt sind.
Lokalisiere den Akkustecker, der sich parallel zum Motherboard befindet.
Schiebe den Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
Ziehe das Kabel der BIOS-Batterie aus dem Stecker auf der Hauptplatine.
Heble nun die Batterie selbst von der Halterung im Gehäuse.
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, einfach den Schritten in umgekehrter Reihenfolge folgen.
100%
Hier starten ›
